minenraumer vskfz. 617
1 .. 30 из 66
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
На сайте с 14.01.2011
91     1359
Было принято решение об открытии сказки этого агрегата.
Образец от RPM уже у меня был. Но не сборка, ни качество меня не устраивало. На сегодняшний дель тральщик от МЕНГа считается самым копийным. Скажу сразу, лестницу ваять не буду. Модель будет из коробки.
Пожелайте мне удачи.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
У меня сразу возник вопрос. Как лучше окрасить "башмаки"?
СВ84 СВ84
На сайте с 12.11.2011
1     948
Как красить "башмаки" не подскажу т.к. не знаю, но замечательную работу Павла Черепанова посмотреть стоит: http://karopka.ru/community/user/7158/?MODEL=348913
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
СВ84 пишет:
Видел. На ostfront он все расписал.
Дмитрий Савельев Дмитрий Савельев
На сайте с 13.09.2013
0     1063
15.01.2014, 22:29 ред. 15.01.2014, 22:43
Удачи посмотрю себе делал самодел.
С уважением Дмитрий.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Начал потихонечку пилить вундервафлю.
Занялся крышей корпуса. Приклеил крюки, серьги, и лобовую плиту корпуса.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Сделал решетки воздухозаборников. На одном щиток стоять не будет, установочные отверстия замазаны шпаклевкой.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Занялся ванной корпуса.
На нижних плитах сделал имитацию газорезки, модельным ножом. На корме еще не делал.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Доделал швы газорезки. Добавил груз для утяжеления модели. Начал самое сложное сборку цепей. Обрабатывать приходиться каждую деталь, чтобы вся конструкция была подвижной. К тому же на каждой детали имеются утяжины, придется шпаклевать.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
сделал сварные швы (еще не обрабатывал). обработал и зашпаклевал цепи башмаков. сами башмаки были полностью гладкими, сделал фактуру литья, с помощью жидкости от акана. дальше будем собирать все вместе.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
башмаки хорошо получились!
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
СВ84 СВ84
1     948
Скажите, пожалуйста, как вам "акановская" жидкость для придания фактуры литой брони? Довольны результатом? Как ей пользоваться?
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
СВ84 пишет:
жидкость мне понравилась. Пользоваться очень просто. Надо взять старую распушенную кисть. Намазываем слой на деталь. Когда жидкость немного подсохнет, берем эту же кисть и тыкаем по детальке, придавая пошарпанность.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
зашпаклевал недолив ведущих колес
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
собрал цепи и башмаки воедино. примерил на колеса. все отлично ходит и двигается.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
придал фактуру литья задней вилке (жидкость до конца еще не высохла).
0     1063
19.01.2014, 20:53 ред. 19.01.2014, 20:54
Ябы все оси подвижных деталей немного смазал смазкой воизбежание последующего приклеивания при окраске.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
башня готова. модель собрана. многие детали не стоят, поставлю в процессе окраски.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
кому интересно, вот видео тральщика в движении.
http://youtu.be/YOuDzwn0GfY
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Xpam Xpam
На сайте с 24.08.2013
19     773
21.01.2014, 05:51 ред. 21.01.2014, 05:51
Народ подвиньтесь, я тоже на посмотреть!)) Лежит такая коробочка, ждет часа своего!)))
Окрас я так понимаю будет класика серая?
С уважением!)
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Xpam пишет:
да, будет классика, но с пестрой модуляцией.
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
21.01.2014, 16:14 ред. 21.01.2014, 16:15
Произведена модуляция красками тамия.Фильтров еще нет. Если фильтры не затемнят слишком яркие цвета, то будем перекрашивать.
Xpam Xpam
19     773
А почему модуляция бежевым отдает? Или это просто фото такие? А не боитесь что границы оттенков слишком резкие и контрастные?
С уважением!)
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Xpam пишет:
по-настоящему он светло серый. Ну если будет все слишком выделяться, то задуем в базу и заново. Не проблема.
Xpam Xpam
19     773
Если первый раз так делаете то я бы посоветевал, попробовать сначала на одном какомнето элементе малозаметном и посмотреть. Просто фильтры делаются как правило из маслянных красок и если вы на них потом актил дуть начнете он может крайне отвратительно лечь и плохо потом держаться. Т.ч. смотрите!)
С уважением!)
Дмитрий Дмитрий
Gans1939
91     1359
Xpam пишет:
нет, делаю так не в первый раз. Такие же краски я использовал при окрасе тигра первого. Можете у меня в работах посмотреть. Фильтры я использую от мига. Задуваться будет двумя, это серо голубой и коричневый.
Xpam Xpam
19     773
Вот Миговские какраз на масляной основе. И кстати фильтры лучше наносить не аэром а широкой, плоской, мягкой кистью, с верху вниз по плоскостям, эфектней получается.
С уважением!)
1 .. 30 из 66
