Су-85М (Dragon) 1/72
1 .. 30 из 155
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко
На сайте с 01.07.2010
2     309
22.12.2012, 22:13 ред. 23.12.2012, 11:53
Решил здесь тоже выставить свою стройку! )) Насмотрелся я на модели БТТ в 72-м масштабе, даже прикупил собранную от Дракона. И понял - ХОЧУ сам собрать, попробовать, что он (этот масштаб) из себя представляет.
Начал собирать Сушку. В лобовом листе сделал заглушку для стрельбы из личного оружия. Заменил поручни на проволочные. заменил и помял крылья...
Буду рад советам от профи!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает, всё пи#$%ц, сломал...
2     309
22.12.2012, 22:32 ред. 22.12.2012, 22:33
Сетку ТО исправил, рым на маске пушки тоже (был приклеен неправильно) Спасибо Сергею Лысенко(serglys) за подсказку. Заодно сделал скобы крепежей грунтозацепов. А так же пошалил с пилой)))
2     309
Повесил пилу (приклеил только кронштейны, сама пила просто висит) и сделал сварные швы. Швы делал первый раз, так что если есть замечания, с удовольствием выслушаю и приму к сведению!
2     309
Не понравились мне зап. баки и кронштейны под них... Заклеил старые отверстия, теперь нужно зашпаклевать. Но шпаклевка ещё в пути, жду... Посидел, покумекал и сделал вот такие баки. Пока просто прикинул на место.
Ну и заодно переделал переднее крыло. Старое тож вроде ничего было, но уж больно похоже было на: "только после взрыва" )))))
А такой вид сделал по фото 34-ки.
Виктор Соколов Виктор Соколов
На сайте с 09.12.2011
20     1395
Начало весьма многообещающее!
2     309
Спасибо Виктор!
Ориентир - Ваша 34-ка!!!
20     1395
приятно слышать!
Хотел порекомендовать выбрать прототип, чтобы по нему строить матчасть на модели, но модель уже находится ближе к завершающей стадии сборки. Или прототип уже есть?
У меня тоже подобный набор лежит, но душа к СУ-85М пока не лежит. Собирался в СУ-100 перепиливать.
2     309
Вобщем-то особо прототип не искал, но ориентировался на вот эту фотку, так, как образец расположения брезента, и др. скарба.
Да и не поздно ещё! До завершения ещё далеко!
Если у Вас есть какой-то вариант, то пожалуйста, я готов посмотреть!
Дима Колесников Дима Колесников
На сайте с 27.08.2012
1     316
Впечатляющий запил, особенно баки. Что ж, творите, только мне кажется что вы торопитесь
Создание оружия - уже преступление.
2     309
...только мне кажется что вы торопитесь
А почему и в чем тороплюсь?
2     309
...но модель уже находится ближе к завершающей стадии сборки. Или прототип уже есть?
Думаю, даже если и близка модель к завершению, то переделать не трудно на этом этапе!
Сам сначала думал "сотку" делать))
Виталик Шульга
Виталик Шульга
Класс!
Отлично получается!
20     1395
Sebo75 пишет:
Прототип хороший, поживший.
Если стараться ему следовать, то нужно снимать левый бак, менять левый средний каток на спайдер, срезать и выполнять заного мятыми трубки для проводки к дымовым шашкам, по левому борту рубки размещать тот инструмент, что висит на прототипе, заменить заднее левое крыло на ту кустарную фигню, прикрученную на болты бронелиста, и искать ППШ. Это хорошо добавит эмоций к модели.
Если следовать не очень, то вот ещё хорошие, боевые эмки:
Sebo75 пишет:
Смотря на что обращать внимание. Я в матчасть ещё не погружался, но помню, как в какой-то модели обсуждали ступеньку, которая образовалась на корпусе СУ-100 в сравнении с СУ-85 из-за увеличения толщины лобовой брони. У СУ-85М корпус от СУ-100, поэтому, на эту часть корпуса стоило бы обратить внимание:
На дрэгоне сварной шов есть, а разница высот отсутствует. Но переделка этого на текущем этапе может просто запороть модель, я бы не рекомендовал браться за это. Поэтому и говорят, что спешите.
2     309
)))) Видимо всёже буду переделывать в первый вариант! Отрывать и заменять пока ещё не так и много! Так что не критично! Ступеньку на броне тоже сделать не сложно на моём этапе сборки. А вот фоток этой машины мало (по крайней мере я нашел мало) хотелось бы побольше!
Есть ещё фото самоходки из этой же части, но не понятно, она же или нет? Задние крылья - такой же самопал, но правая трубка к дымовой шашке есть, тогда как на первой её уже нет! Так что это или две разные машины или одна и таже, но на второй фотке уже получила новые повреждения!
2     309
24.12.2012, 11:53 ред. 24.12.2012, 12:05
Вот ещё фото самоходок этой части, но плохая фотка, маленькая
Ещё видимо придется убирать фару, сигнал, левую надгусеничную полку срезать, и делать из пивжести, чтобы переднюю часть порвать и загнуть назад, как на фото.
И по поводу среднего левого катка. От звездинской 34ки подойдёт? Или там другой вид, что-то я не пойму?
Phantom1976 Phantom1976
На сайте с 13.04.2007
57     6108
Сергей Бондаренко пишет:
Нет, не подойдет. Те катки, которые были изначально - ближе к оригиналу, нежели 34-ные...
По поводу ступени сказано, по поводу крыльев - то же.
Я думаю, Вам помогут обзор
http://karopka.ru/community/user/6827/?MODEL=291182
и сказка по сотке, хоть и в 35-м -
http://karopka.ru/forum/forum188/topic12038/
Там и фото с архивов есть, и по переделкам в соответствие прототипу много...
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
2     309
...Нет, не подойдет. Те катки, которые были изначально - ближе к оригиналу, нежели 34-ные...
Спасибо за ссылки!
А по каткам, я все менять и не собираюсь! Там на фото Сушки по левому борту средний опорный каток другой стоит! Его вроде "паук" называют! Вот про него я спрашивал. На 34ке звездинской он первым по счету стоИт, подойдёт или нет?
20     1395
Судя по задним крыльям, часть точно одна и та же. Что-то ещё не смогу сказать. С одной стороны есть подозрение, что всю часть фотографировали в один день, и самоходка весь день проездила с флагом, торчащим из рубки, поэтому она - не наша, с другой вполне может оказаться, что это действительно фотографии одного самохода. С этим сложно. Да и фару отрывать жалко.
У звездовской Т-34 по краям стоят "полупауки", а посередине "паровозные". У полупауков рёбра на катках идут через две дырки, а на пауках - через одну. При этом с полными пауками сейчас беда, покупать целую модель на раздербанивание ради одного катка дороговато получится.
http://www.smallt-34.narod.ru/Obzor/kolesa1.html
2     309
25.12.2012, 09:50 ред. 25.12.2012, 09:56
Спасибо Виктор!!!
Вот теперь полное понимание, какие катки были и какие мне нужно!!! (Спасибо за ссылку)
И да, на последних двух фото,это одна и та же самоходка №119 с флагом и почти полностью оторванной правой надгусеничной полкой, а та, с "пауком" другая! Вот и думаю теперь, какую всё же делать???
Хотя посмотрел ещё фотки, и понял, они там все ездили с флагами!!! Но та самоходка вроде одна и та же.
2     309
27.12.2012, 23:34 ред. 27.12.2012, 23:36
Всё же решил делать первую Сушку! Которая с катком "паук"
В магазине прикупил 34ку от Звезды, взял один каток и попытался сделать из "полупаука" настоящего "паука" ))))) На бандаж не смотрите!! Придёт шпаклевка, заделаю на нем отверстия, и будет все как на настоящем)))))
На фото смотрится неахти (макросъемка блин...), но в живую неплохо!!
А так же раздобыл, по случаю, вот такую сеточку металлическую. Хочу спросить, как она? Пойдет на надмоторные сетки в 72-м масштабе???
20     1395
Сергей, отличный выход из ситуации, каток нравится!
Зачем менять родную драгоновскую сетку? Она вроде бы итак выглядит неплохо. Кстати, на прототипе на сетке МТО явно танцевал медведь, можно попробовать повторить. Скарб уже пробовали продумать, что откуда брать?
2     309
Виктор Соколов пишет:
Спасибо Виктор!!!
Я драгоновскую сетку не буду менять!!! Я на будущее, для других моделей сетку припас!! )))
И сетку на модели буду мять, просто сейчас особо не получается возиться с моделью, Новый год на носу, да ещё к моему столу рабочему не подойти! Ёлка так стоИт)))))) Я и каток-то на уголочке стола делал А по поводу скарба, ещё не думал! После Нового года, на выходных думать буду))))
И кстати, предлагаю общаться на "ТЫ"!!!
2     309
Виктор, ещё хотел спросить по поводу травлёных гусянок от Вояджер. Оси траков делать на полную их длину или только по краям? А то купил такие же, только ещё не пришли.
20     1395
Сергей, на смаллт-34 есть моя статейка-комикс о сборке этих гусениц:
http://www.smallt-34.narod.ru/Tehnology/worktabele-tracks/worktrak.html
Если всё равно будут вопросы, всегда можно уточнить.
А драгоновские гуси не нравятся? Там же есть статья и о их установке, я не планирую пока отказываться от них на модели:
http://www.smallt-34.narod.ru/Tehnology/gusi-dragon/traki-dragon.html
2     309
30.12.2012, 00:31 ред. 30.12.2012, 00:48
Ну вот.. Сказочка моя продолжается )))
Посидел-покумекал и оторвал все крылья, и переднее и задние, и сделал такие как на фото. Убрал некоторые болты с заднего броневого листа.
А так же срезал надгусеничную полку левую и заменил её на жестяную. Сразу же погнул-порвал как на фото. Сделал ступеньку на лобовом листе, и "потоптался" на надмоторной сетке ))))
А, да, ещё убрал правую трубку дымовой шашки, а левую помял.
Ну и фару с сигналом пока не убрал... Жалко )))) Позже уберу.
Жду теперь советов или критики!
2     309
Сегодня дел было много, но на одну штуковину времени хватило)))
Может на макросъёмке и не очень выглядит, но в живую такая крохотуля, что рассмотреть что-то трудно))))
20     1395
Отлично, Сергей!
Смотрю, уже хабар пошёл. Любопытно, по левую сторону рубки это ключ-балонник висит? Как он держится? Может, под пилу прямым концом воткнут?
ППШ понравился, не успел предложить просто отрезать его у какого-нибудь бойца из набора типа звездовских:
http://www.magazin.zvezda.org.ru/firma-zvezda/velikaya-otechestvennaya/59/1/6103/
http://www.magazin.zvezda.org.ru/firma-zvezda/velikaya-otechestvennaya/59/1/6138/
Вл
Влад
На сайте с 13.10.2012
3     395
ППШ ваще класс. МОЛОДЦА!!! Сергей, единственно что режет глаз толщина стенок выхлопных труб , еслиб их подточить, то вообще супер будет. Судя по автомату тебе это раз плюнуть.
2     309
Отлично, Сергей!
Спасибо Виктор!!!!
Только за поручень по левой стороне засунуты два соединенных трака!!! В ближнем вставлен палец! Поэтому кажется что ключ-балонник висит!
))) А вот про эти наборы даже не знал, если честно!!! Поэтому и взялся делать ППШ)))
2     309
Александр Гамзин пишет:
Спасибо Александр!!!
До выхлопных труб ещё не добрался! Но обещаю, обязательно доберусь!!!
1 .. 30 из 155
