КВ-2 от Моделист /Trumpeter 1:35
1 .. 30 из 103
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
Тема по постройке КВ весьма избитая,но всё же интереснее строить в компании. Так что буду благодарен за подсказки и замечания.
Давно заглядывался на серию КВ и всё же решился.
Начнём! Сверка с чертежами особых косяков в наборе не обнаружила-всё поддаётся пилению и исправлению.
Начал со смещения осей поддерживающих катков -смещён средний и первый.
Если кого-то заинтересует подробный чертёж-с удовольствием поделюсь.
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
Антон Антон
А это что за строчка?
На сайте с 02.04.2011
13     1064
Внимательно смотрю. Я тоже за компанию.
Честное слово, что-нибудь все таки соберу и размещу в галерее
61     715
28.09.2012, 13:11 ред. 28.09.2012, 13:14
Большего внимания потребовало днище.
Опирался на статью Олега Рожкова Взгляд ниже пояса
-смещён эвакуационный люк и обварен.
-смещены и установлены недостающие сливные горловины
-установлен люк в моторный отсек
-добавлены недостающие сварные швы
-заменены все заклёпки и установлены недостающие (использованы клёпки диаметром 1мм от МастерКлуба)
61     715
-Нижняя кормовая плита у Трампа дана без характерной полки и выступающей за боковые плиты. Но это легко исправляется напильником.
-Добавлены недостающие гужоны.
-Все гужоны рассверлены и вставлены болты.
61     715
-предварительно проварил швы и добавил следы резки бронелистов. Сварные швы ещё будут подвержены доработке буром. На КВ они не выступали за бортовые листы.
-опустил пулемёт (легко поправимая ошибка Трубача)
-обварил колпак смотрового прибора мехвода
Константин Доронин Константин Доронин
Бронетанковый
На сайте с 21.07.2010
19     2771
Послежу за стройкой, КВ люблю, доработки хорошие.
Пилите,Шура,пилите!
61     715
Немного поработал над башней. Добавил сварные швы и резку металла.
На сайте с 21.01.2011
15     814
Подход серьезный. Буду следить с интересом.
Влад Влад
На сайте с 19.11.2011
9     317
по идеи ванна, а соответственно и дно, у кв1 и кв2 идентичны, буду тогда на вашу стройку ориентироваться.
Влад Влад
9     317
здравствуйте, можно у вас поинтересовать, какого диаметра технологические отверстия сзади и как глубоко они посажены
61     715
Наконец то выдалась пара выходных,а следовательно возможность повозиться со своей КВхой.
Добавил недостающие заклёпки и болты кронштейна ведущего колеса.
61     715
05.10.2012, 11:12 ред. 05.10.2012, 11:19
Установил сигнал,фару и пулемёт. Фара родная,только сделал отражатель и лампочку из прозрачного литника. Проводка из медной проволоки. Уменьшил толщину бронировки антенного ввода. Пулемёт из игл от шприца.
61     715
05.10.2012, 11:17 ред. 05.10.2012, 11:19
Доработал сварные швы. Убрал с крышки над трансмиссией лишние два рыма(на исторических фото они не встречаются,в отличие от музейного КВ в Москве).
61     715
Обнаружил у Трампа ошибку на ведущей звёздочке. Болты должны быть расположены напротив зубьев. Проблема решается срезанием и переклеиванием головок болтов. Можно заменить на МастерКлабовские -1мм, но у меня в загашнике они закончились,а ждать заказа не хотелось.
Добавил приливы для сринцевания звёздочки.
61     715
Решил себя немного помучить -сделал регулировку натяжения гусей. Использовал винт на 2,5.
Исправил ошибочку на катке натяжителя. С внутренней стороны добавил втулку из пластика. Делать это необязательно-на модели это практически не видно.
Влад Влад
9     317
отлично выходит, не раскажите как из иглы пулеметы делали, а в триплексы будете вставлять обрезки CD диска?
и последний вопрос, чем формировали на на тянутом литникеформу сварки- нож или надфиль или еще как?
61     715
Влад пишет:
-Для пулемётов использовал иглы разной толщины. Зажимал в микродрели и отрезал надфилем в размер. Нарезал полоски из тюбика от детского крема и посадил на суперклей (использую Космофен-дольше сохнет и даёт возможность корректировки).
-Обрезки СД не использую. Покраска чёрно-синим акрилом и потом в несколько слоёв глянцевым лаком. Вроде бы неплохо выглядит и больше на стекло похоже.
-тянутый литник укладывал в канавку на жидкий Тамиевский клей. Промазывал клеем для размягчения. Затем тупой стороной модельного ножа продавливал. После высыхания обрабатывал зубоврачебным буром,зажатым в дрель. Ещё раз проливал клеем.
Влад Влад
9     317
спасибо за советы. очень признателен!
Бронетанковый
19     2771
Красивые доработки!
Пилите,Шура,пилите!
Алексей Дунин Алексей Дунин
На сайте с 05.06.2012
0     125
Интересно понаблюдать,тоже Клима собираю только от восточного экспресса,пилить там поболее))))
61     715
Подсказали, что в механизме натяжения гусей допустил ошибку. Исправление прошло безболезненно.
КА
Косыч Андрей
На сайте с 21.08.2011
0     159
Хорошая работа. Буду следить за темой с удовольствием.
0     125
Den Kusnezow, скажите,а нет-ли у вас подробного фото или чертежа сигнала, а то у меня в коробке оказалось нечто непонятное))
61     715
Алексей Дунин пишет:
К сожалению на музейных экспонатах сигналы либо совсем отсутствуют,либо заменены на более поздний вариант. Постараюсь поискать в исторических фотографиях и если найду,то обязательно поделюсь.
0     125
Чтож, спасибо, просто я никак не могу понять что это такое у меня в наборе. Сам пилю этотого монстра уже более двух месяцев
61     715
11.10.2012, 15:49 ред. 11.10.2012, 15:51
Решил немного освоить токарку на микродрели. Вот такие результаты.
Не могу найти чертёж или картинку, как фиксировался палец на буксирном кольце. Буду признателен за подсказку.
Антон Антон
13     1064
Den Kusnezow пишет:
Да уж, очень красиво получилось, можно про цепь подробнее?
61     715
Антон,цепочку по случаю купил в иконной лавке-серебро. Цепочка длинная,так что уже не на одной модели использовал.
Антон Антон
13     1064
А я то думал. Вот это руки! Вот это глаза! Эх, жулик. )
Ну а если честно, сижу дальше смотрю. Получается красиво. Жалко что я такой уже собрал, смотрел бы и сказку и делал.
61     715
Антон пишет:
Есть ещё вариант с большой башней от Трампа -можно совместно пособирать. Думаю было бы интересно. Я сейчас как раз такой заказал.
1 .. 30 из 103
