Pz. kpfw. 38 (t) Ausf. G Восточный экспресс
1 .. 30 из 157
На сайте с 21.01.2011
15     814
Здравствуйте коллеги. Частенько встречаю на форумах модельных мысли о том, что с большим количеством афтермаркета хорошую модель соберет и косорукий моделист. Что мол афтермаркет сам по себе гарантирует создание классной модели.
А тут еще дочь на день рождения подарила мне коробку от Восточного экспресса. Вот и подумал я, а хватит ли у меня сил и умения построить нормальную машину из этой коробки, использую только то что там внутри, а также подручные средства. И решил я затеять стройку с такими для себя ограничениями, использовать только: 1. содержимое коробки, 2. подручные средства, а именно проволоку, пивжесть, листовую латунь, фольгу, доширакопласт и т.д., 3. Кучу деталей, оставшихся от других моделей. Запрещены травленка, точеные стволы, фары, гусеницы фриул, смола, пигменты и т.д.
15     814
Итак начало.
На фото коробка и то что там внутри. Все снимать не стал. О качестве можно понять и по этим деталям. Другие рамки не лучше. Инструкция более или менее понятная. Отсутствует схема окраски. Декали вроде неплохие. Детали имеют многочисленные следы от толкателей в самых неудобных местах, облой, поведены местами, утяжин куча. Мне страшно.
vladimir slusarev vladimir slusarev
На сайте с 13.06.2010
8     1128
В этой идее нет ничего ужасного - 38т - бостаточно копийная модель, ствол и траки на нем менять нет смысла, а крепления для инструмента вполне можно доработать подручными средствами. Вот облоя и толкателей много, - но тут и афтер не поможет.
15     814
vladimir slusarev пишет:
Ну для кого как. Ребятам, которые собирают машины с нуля, может и просто все. А мне, начинающему моделисту как то не по себе, когда в руки беру этот кит.
Я еще хочу по максимуму использовать жесть или латунь (полки надгусеничные, ящики и т.д.)
Денис Гайсин Денис Гайсин
На сайте с 14.11.2010
7     338
Ну я бы так не сказал, там мало чего копийного
15     814
09.09.2012, 21:23 ред. 09.09.2012, 21:24
Чтобы оценить масштаб бедствия собрал корпус. Все оказалось не так плохо как казалось. Стыкуемость неплохая, порадовало качество пластика, обрабатывается хорошо. Количество и расположение заклепок пока не анализировалось. Следующее, что будет это шпаклевка следов от толкателей и утяжин. Деталь изображающую плиту над двигателем пришлось доделывать, производитель забыл, что она состоит из нескольких частей, поэтому при помощи самодельных скрайберов нарезал швы.
8     1128
Денис Гайсин пишет:
- ну так про любую модель можно сказать. А 38й собранрый из коробки с родной ходовой выглядит вполне неплохо и похож на себя. Конечно много подгонок и борьбы с толкателями/утяжинами/облоем - но за то - цена!
15     814
Сегодня сверил расположение заклепок с фотками реальных танков, понял, что придется частично переклепывать. Попутно увидел, что крышки откидывающиеся над моторным отделением имеют неправильный радиус закругления. Доработал напильником. На фото красным слева правильно, справа неправильно.
15     814
Поскольку мастерклабовские заклепки я не использую решил делать заклепки сам. В куске привоя выдавил заточенной скрепкой подходящего диаметра углубления, нагрел литники и выдавил заклепки. Потом срезал их ножом и приклеил туда, где они должны быть. На все места заклепок не хватило поэтому продолжение следует.
8     1128
Заклепки вышли немного крупнее родных.
15     814
Точно так. Буду совершенствоваться. Это была первая проба. Так сказать освоение технологии.
АЛИК
АЛИК
я тута))
по мне, в худ смысле - лучше клепки поболе, как у автора - передадут красиво.
АЛИК
АЛИК
если не запороть))))
15     814
АЛИК пишет:
я тута))
Ну такой вариант я тоже рассматривал, но заклепки все же будут поменьше. Примерно так. Так лучше?
7     338
11.09.2012, 08:04 ред. 11.09.2012, 08:04
Прежде чем клепать, вы бы лучше срезали все заклепки и зашпаклевали утяжины и щели, чтобы потом не мучиться.
8     1128
Так конечно лучше.
А усадки и толкатели, действительно, лучше зашпаклевать сразу. Все заклепки конечно срезать не нужно - только вокруг толкателя, их сохранить а затем назад приклеить.
Глубокие утяжины я шпаклюю так - сначала капаю туда каплю циакрина и насыпаю немного соды - циакрин сразу становится и заполняет весь обьем утяжины - а по верху шпаклюю тонким слоем модельной шпаклевки (использую Тамию)
15     814
11.09.2012, 16:55 ред. 11.09.2012, 16:55
Денис Гайсин пишет:
Так я клепал там где нечего шпаклевать. Там где следы толкателей наверно придется по паре штук срезать. А вот на лобовом листе башни утяжины прямо под заклепками, там точно все придется срезать.
Так конечно лучше.
Спасибо, метод интересный только алергия у меня на цианакрилат жуткая, поэтому пользуюсь только когда клею металлические части к пластику. Потом долго чихаю
Андрей Андрей
На сайте с 20.12.2011
46     555
У самого такой лежит для тренировки. Буду смотреть с удовольствием. Удачи!
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
клёпка огромная получается.. переделать бы надо
15     814
Зашпаклевал следы от толкателей, утяжины кроме лобовой плиты корпуса (забыл). Где можно проклепал. Крышки моторного отсека похоже зря. На модификации G заклепок поменьше. Хотя есть фото именно с такой клепкой. Сижу думаю что делать. Срезать то просто, но так мне больше нравится.
8     1128
Хорошо выходит, а чем шпаклевали?
15     814
Спасибо! Шпаклевал Тамиевской двухкомпонентной шпаклевкой.
Работа движется медленно. Все без исключения детали приходится обрабатывать (в лучшем случае надфилем, ножом и шкуркой, в худшем - шпаклевать)
Часть деталей на дальнейшую работу зашпаклеваны - когда шпаклевка встанет буду шлифовать.
На лобовой детали корпуса срезал все заклепки, поскольку они сами на заклепки не похожи и расположены неправильно, зашпаклевал следы толкателей на этой детали. Балансиры приклеил, броневые заслонки и основание пулемета.
15     814
Продолжаю. Проклепал лобовой лист так как оно должно быть, с надмоторных крышек наоборот заклепки уже сделанные срезал, поскольку на G их там не было. По корпусу все вроде заклепки наклепал. Собрал на кормовой плите все что должно там быть слегка доработав фаркоп. По левому борту установил смотровой триплекс вставив стекло из DVD диска. Главное теперь не забыть заклеить его перед покраской.
15     814
Коллеги, вопрос.
Что это на фото? Фара, сигнал? Никак не могу понять.
Антон Антон
А это что за строчка?
На сайте с 02.04.2011
13     1064
Я думаю гудок.
Честное слово, что-нибудь все таки соберу и размещу в галерее
15     814
Антон пишет:
Я думаю гудок.
Похоже на то. Только на военной фотке он другой.
Антон Антон
13     1064
Вот здесь пишут сигнал
http://planetarmor.com/forums/showthread.php?t=3732
и здесь http://karopka.ru/forum/forum188/topic6560/?PAGEN_1=6 (сообщение 106)
А вот сигналы разные
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Это сигнал полюбому, как у Антона на первом фото крайний с права.
15     814
Totenkopf (Лысый Макс) пишет:
Да я уж понял.
Антон, спасибо за фото и ссылки
Иван Иван
На сайте с 29.08.2012
0     47
Всем привет, проводка у 38(t) ко всем осветительным приборам и сигналу шла от движка по крыльям
1 .. 30 из 157
