Sd.kfz.186 JagdTiger (Henschel)
1 .. 30 из 42
КГ
Кирилл Гаврилов
На сайте с 26.08.2011
11     226
Наконец решил приобрести себе "Ягу"
Выбор пал на Dragon.(Обзор можно посмотреть тут)
С прототипом уже определился, это будет машина ранних выпусков под номером 331.
Сергей Сергей
На сайте с 26.09.2011
1     49
удачи.
послежу за вашей стройкой
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Машина имела около 5 повреждений. № 331 легко узнать по повреждению на бронемаске орудия с правой стороны по ходу танка,парочке попаданий в лоб и по неведомому железному листу на корме.(Насчет отсутствия одного из выхлопных патрубков нужно уточнить, было ли их два до захвата машины американцами, или он отвалился уже после)
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Сергей пишет:
удачи.
Спасибо Сергей,я надеюсь она не застопорится.
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Сымитировал попадания снарядов в ВЛД и лоб рубки.И фактуру среза бронелистов на выступающих частях корпуса, где крепятся буксировочные серьги.
element
element
Ого... отличная стройка будет , буду следить!
Алексей Волосач Алексей Волосач
На сайте с 31.05.2011
2     405
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
29.04.2012, 09:44 ред. 02.05.2012, 22:08
К сожалению родной драконовский ствол без нрезов. Поэтому я делал их сам способ легкий и быстрый.
Имитация нарезов в стволе.
1. Берем кусочек мягкой жести;
2. С помощью линейки и иглы продавливаем канавки под 75 градусов, чтобы нарезы не были прямыми.(расстояние между бороздками от 0.5 мм до 1 мм
3. Вырезаем кусочек нужного размера;
4. сворачиваем его по форме ствола;
5. Вклеиваем на суперклей внутрь(желательно чем нибудь его прижать чтобы не было щелей между стволом и нарезанным кусочком.Я использовал обрезиненную ручку надфиля)
Пять шагов, без заморочки, 15 минут работы.
partizan partizan
На сайте с 05.08.2008
103     2087
неведомая фигня лежащая на корме похоже на секцию бортовых экранов
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
partizan пишет:
Точно, спасибо .
Андрей Андрей
На сайте с 13.06.2011
0     1401
понаблюдаю
я так понимаю обвес как на фото делать будете?
Лёша Лёша
На сайте с 11.12.2011
10     486
Интересно, сам хочу такой построить.
Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается молиться тем, кто встанет у них на пути. (с) Уинстон Черчилль
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Андрей пишет:
понаблюдаю
Думаю да.
Лёша (Frolved) пишет:
А с фирмой определились?
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
30.04.2012, 12:28 ред. 02.05.2012, 22:13
Сделал повреждение на маске орудия и на нижнем бронелисте.
Собираю ходовую.
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Продолжаю работу над "Охотником".
Евгений Мавричев Евгений Мавричев
На сайте с 20.03.2011
0     29
С удовольствием слежу. Поделитесь пожалуйста технологией изготовления боевых повреждений!
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Евгений Мавричев пишет:
Ну, тут нет ничего сложного, если у вас есть паяльник с тонким жалом. Если нет, то нужно купить, я брал свой за символическую плату в 40-50 рублей ( как паяльник он фигня. Его мощности не хватает даже для расплавления припоя, зато для таких целей как имитация повреждений самое оно)
● Так вот нагретым паяльником нужно сделать лунку в том месте где должно быть попадание;
● Затем после высыхания пластмассы обычной тамиевской шпаклевкой воспроизводим фактуру металла тычками пальцем. (для таких целей я использую обыкновенный напальчник).
0     29
Понятно. Спасибо за объяснение. Но у меня паяльник плохой. Припой плавит классно, но вот жало толстое)))
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Купите в любом хоз. магазине тоненький, не пожалеете
0     29
Я подумаю...Денег нет совсем после покупки скутера-я почти на нуле
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
Продолжаю работу.
Установил травленку, поставил мелкие детали и перископы.
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Красавец выходит!
element
element
Кирилл, вот вопрос , на выступающих частях корпуса, где крепятся буксировочные серьги , там должна быть фактура среза бронелистов?
КГ
Кирилл Гаврилов
11     226
element пишет:
Должна, как спереди, так и сзади. Сзади это видно очень хорошо, а спереди к сожалению нет фотографии нужного ракурса.
element
element
Спасибо , надо будет на свой Кинг Тигр сделать фактуру такую...
Shuka96 Shuka96
На сайте с 08.02.2011
1     222
element пишет:
А как ее воспроизвести? Ножиком поскрести?
"Я готов написать на своем знамени - Россия для русских и по-русски, и поднять это знамя как можно выше" - Скобелев М.Д., русский генерал
element
element
Тамиевским супержидким клеее промазываеш аккуратно , и ножиком через 1мм ставиш полосочки!
Shuka96 Shuka96
1     222
element пишет:
Спасибо
element
element
Хотя я не знаю как лучше даже , можно и 2-3 прохода сделать...
1 .. 30 из 42
