БТР-152К
1 .. 30 из 80
Сергей Морозов Сергей Морозов
На сайте с 23.01.2011
66     798
04.03.2012, 18:08 ред. 04.03.2012, 18:09
Здравствуйте! Вот собственно строим это чудище от Скифа. Чудище обросло афтермаркетом, фольгой шпатлевкой и травлом насмерть-скифового пластика осталось меньше. Стройку начинаю описывать безчеловечно с середины, и остановлюсь на этапе окраски.
Что было куплено:
1.Собственно кит(видимо тогда в магазине на меня был наслан сильный морок)
2.Травленка от Эдика
3.Колеса кондор
4.Рулон фольги алюминиевой)))
Про сам кит можно много чего лестного рассказать. Обилие раковин на боковых панелях не сильно смутило. Плрадовало отсутствие крупгых смещений и облоев, совмещаемость деталей очень хорошая. Вроде даже и травло в наборе есть... На этом мы оставим лестные слова к скифу. Неприятности начинаються когда лезем в матчасть.
Итак собственно что в матчасти хорошего и достоверного:
1.В чертеж ложиться очень хорошо вся модель кроме бампера и запаски
2.Мосты приемлемы
Недостатки:
1.колеса в топку
2.нет рычагов, приборная панель, да и почти весь салон дубовый
3.Наружний обвес почти весь надо менять
4.Бампер и кронштейн запаски надо укорачивать
5.Лебедку делал по-моему мебельщик.
6.Крыша и по геометрии, и по деталировке тоже ни о чем.
7.Верхний лобовой лист брони тоже надо перепиливать
8.Крылья в топку, фары туды же
9.выхлопа нет,рулевой колонки тоже нет, раздатку в топку
Что нибудь обязательно еще всплывет. Исправлением всего этого я собственно и занялся.
Вооружившись все возможным афтермаркетом и инструментом с материалами пилим.
Уже сделано-салон весь собран
Ходовая почти собрана остался глушитель(пересъем с трумпа оттуда же собственно детали лебедки,раздатка,рулевая колонка,коробка, будут крылья, и ступицы для кондора)
Сейчас пилим верхний лобовой лист брони с люками.
И еще на фото двери с травлом
66     798
И еще немного общих планов
66     798
Продолжаем стройку верхнего лобового листа брони. Снес весь обвес этой детали, изменил геометрию стекол с помощью проставок и шпатлевки.
66     798
Затем с помощью полосок пластика странной толщины 0,57мм модельного клея, пинцета, суперклея и такой-то матери сделал посадочные места под люки.
Потом вырезал проставки под петли для смотровых лючков от эдуарда с двери.
66     798
Времени на буднях очень мало, поэтому выкладываю мелкими этапами и по немногу.
Когда строил БТР-152Е слепил из пластилина часть смотрового прибора,снял форму. По этой форме залил и для 152К,обработал пока 2шт. осталось подогнать. Вырезал смотровые люки. Окончательная шлифовка будет после грунта.
66     798
Собрал смотровые люки, отшпатлевал, загрунтовал.
Загрунтовал верхний лобовой лист брони,обточил,приклеил тяги дворников,снова загрунтовал.
Начертил выкройку крыши.
66     798
Стройка крыши началась, и возник вопрос... Как выглядит проем,заодно и изнанки люков. Прошу помощи,перерыл весь яндекс и ничего не нашел.
Николай Николай
На сайте с 20.11.2010
42     2604
ну вот как говорится чем могу:
instagram - @nik_pilgrim
66     798
Спасибо! Очень полезная информация. Стало известно как делать крышу, зато свет вырубили))))))
66     798
Собрал крышу отдельно от самой машины по чертежу из обрезков крыши из набора и кусков пластика звезды, понял что они не сходяться. В итоге опять все затянулось с подгонкой... Теперь вся модель с собранным салоном в стружке от шпатлевки.
66     798
Решил пока отдохнуть от крыши.
Разрезал крылья с подножками от скифа. Приклеил к ножке травло. Приклеил крылья от трумпа из смолы.
66     798
На буднях особенно времени строить нет, поэтому крышу продолжу в выходные. А пока согнул бампер от эдика,нашпиговал заклепками диаметром 0,9 и поставил на место.
P.S. Извините за бардак на столе
66     798
Достроил ходовую. Осталось кое-что дошкурить, подмазать дырявый глушитель...
Антон Антон
На сайте с 02.03.2010
43     2106
Вот никогда у меня не хватало терпения строить колесную технику, из-за кучи непонятных деталек под брюхом. Классно выходит, удачи вам))
А пулемета не будет? Его Хоббипланет делает если что.
66     798
Coroner43 пишет:
Спасибо! Пулемет от хобби ставить не хочу-по отзывам которые читал-кривые стволы,большой облой и.т.п. Пулемет будет доведен до ума от скифа.
Антон Антон
43     2106
Сергей Морозов пишет:
Coroner43 пишет:
Не думаю что Скифовские автопушки 30мм можно довести)) Как вариант можно взять тело пулемета из набора звезды "Штурмовая группа". Правда станок на технике другой, довольно сложный. Но все же отлит он в разы лучше. Сам заинтересован как это будет выглядеть - на БРДМ такая же турель стоит..
66     798
Coroner43 пишет:
Coroner43 пишет:
Посмотрим. До пулемета еще пилить и пилить...
Николай Николай
42     2604
какие 30-ти мм. пушки? На данной модификации стоял обычный пулемет (как бы не ПК). Выше я же давал фото с пулеметом.
В "зенитной" версии (БТР-152Е) турель оборудовалась 12,7мм. пулеметами
Pasha71Rus Pasha71Rus
На сайте с 29.01.2010
15     1015
Там совсем не ПК стоял а СГМБ...
<a href="http://talks.guns.ru">
<img src="http://talks.guns.ru/88x31.gif"
alt="Guns.ru Talks: оружейные форумы" width="88" height="31" border="1" vspace="0" hspace="0"></a>
66     798
Pasha71Rus пишет:
Я про него говорил. Coroner43 видимо где-то ошибся. Хотя где нибудь в восточных странах могли и ПК,и 30мм поставить... но это уже, наверное, в раздел бред воспаленного сознания .
С уважением.
Антон Антон
43     2106
13.03.2012, 09:33 ред. 13.03.2012, 09:42
warlock far east пишет:
Я в курсе что стоял СГМБ, просто в исполнении Скифа ствол пулемета потянет калибром на 20-30мм. По крайней мере не тоньше чем 25мм ствол Бушмастера на Академовской Бредли. И ствольная коробка упрощена до невозможности
А в зенитной стояли КПВ 14,5мм.
66     798
будем искать от Планета пулемет, посмотрел-действительно не смогу родной скифявый переделать. Извиняюсь за недопонимание.
66     798
Сегодня немного поправил капот. Срезал петли(или что там изобразил скиф и приклеил их намертво к перекладине. Срезал имитацию скоб просверлил отверстия под проволоку.Все обточил.
66     798
Итак стройка пускай очень вяло, но все таки продолжается. Вывел плоскости. Сделал 2 задних люка из пластика толщиной 1мм.Начал их деталировку,.сделал кромки из дошипластика.Передний люк будет открытым.
15     1015
Тонны шпаклевки Да уж, Скиф есть Скиф... я смотрю вы одерживаете над ним верх
66     798
Pasha71Rus пишет:
Спасибо! Тонны шпакли потому что крышу надо было на 5мм опустить. Пришлось все расшивать и собирать с ноля.
Вот добавил на задний люк ниши под ручки из пластика 0,5мм, и еще скобу (или что это) из литника фототравления
66     798
Продолжается безумие... Сделал петли-6 "одинаковых" квадратиков из пластика 1,5мм, из того же пластика обточил крепления к люку, ну и переклажины из проволоки. Получилось попытки с 4.
Виталик Шульга
Виталик Шульга
хороший запил..
классная модель вырисовываться..
66     798
Собрал передний люк из пластика 0,5мм и дошипластика сделал окантовку.
15     1015
Очень не дурно! Так держать
1 .. 30 из 80
