Ми-24.
1 .. 30 из 222
Владимир Губенко Владимир Губенко
На сайте с 01.08.2010
15     1296
Всем добрый день!
После не самой удачной пересборки Ми-24 якобы "Д" (Звезда/Итал) решил собрать 24-ку для себя. Уж больно понравился он мне. Итак. Был приобретен набор Ми-24 В/ВП от Звезды. Содержимое порадовало: минимум облоя и дефектов пластика, на сухую примерку крупных деталей стыковка вроде хороша. Расшивка внутренняя, хорошо видимая, в целом впечатление набор оставил хорошее. Начал изучать матчасть, паралельно собирая внутряку (кокпит, десантный отсек). Пока не определился с прототипом и соответсвенно окрасом.
На данный момент нутро и моторный отсек почти собрано (фото ниже), попробую немного обвесить всё это дело проводкой. Встает ребром такой вопрос: Буду делать полностью открытым левый борт (капоты, дес. отсек) и полностью закрытым правый (будущее местоположение на полке определят именно такой вариант), соответственно проводку на движке сделаю тоько слева, а вот чем наполнить десантный отсек, чтоб немного оживить? Видел на фото огнетушитель на задней стенке, на передней парашют борттехника (из чего его слепить?) Короче, пока буду ковыряться с этим, ну и там тонировка смывка внутрянки я думаю тоже будет на этом этапе, потому как потом туда будет просто не достать.
Пока всё, по мере продвижения вперёд буду дополнять, советам и замечаниям рад.
ПыСы. На фото цвета слишком светлые, в реале немного темнее. Фотографировал при природном освещении в солнечный день, фотик сделал так, пока не разобрался с настройкой.
с уважением, cot behemot
Dima Zhúkov Dima Zhúkov
На сайте с 12.12.2010
3     330
писал бы стройку тут http://karopka.ru/forum/messages/forum187/topic12229/message378790/?result=reply#message378790
если я нужен пишите в скайп(dima21640), ICQ(624482210) или пишите тут
Сергей Ерофеев Сергей Ерофеев
На сайте с 17.01.2012
13     1896
Получается хорошо, буду следить
Я по матчасти не спец - тут тебе Игорь всё выскажет
Но двигатель вроде бы должен быть двухцветный
Никогда не бойся пробовать что-то новое, что-нибудь да получиться.
Михаил Волочаев Михаил Волочаев
На сайте с 20.07.2010
117     639
Парашют можно вылепить из шпаклевки, а ремни и проч. добавить из фольги.
15     1296
Ребята, спасибо!
Двигатель будет дорабатываться, может и поправлю цвет (если получится).
Пробовал уже из шпакли, чёт не в дугу... Ну первый блин... Попробую еще.
Выточил из литника заготовки огнетушителя, покажу попозжее.
Тимур Нигаматзянов Тимур Нигаматзянов
На сайте с 12.10.2011
5     308
Владимир Губенко пишет:
Может аптечки слепить?
15     1296
30.05.2012, 19:34 ред. 30.05.2012, 19:35
это как симитировать, парашют пилота? Может бумагой какой, фольгой сигаретной?
15     1296
remi пишет:
может, а где разместить? пересмотрел кучу фото, не видел нигде... у самого была такая идея...
117     639
А если доширакопластик попробовать? Склеить несколько пластин вместе - получится брусок. а потом обточить до формы парашюта, и сигаретной фольгой да нитками показать ремни, крепеж и т.п. По большому счету, только одну сторону надо правдоподобно сделать, которая на виду будет.
13     1896
30.05.2012, 19:45 ред. 30.05.2012, 19:46
Ремни можно неплохо симитировать Тамиевским скотчем.
15     1296
PepeReina пишет:
"Ну нету у меня баяна!" (из анекдота). Нету у нас в Украине Доширака. Но идею понял, найду какой-нибудь пластик и попробую.
Сергей Ерофеев пишет:
Только им и пользуюсь в этих целях.
13     1896
30.05.2012, 19:56 ред. 30.05.2012, 19:58
Какой-нибудь пластик может не подойти. Лучше всего полистирол. Надо смотреть на маркировку пластика на упаковках, она должна обязательно ставиться. Маркировка пластика Нужно искать 6 или PS на маркировке.
Я у себя в магазинах почти все упаковки пересмотрел и нашёл ещё полистирол. Хотя чаще всего встречается полипропилен (5 или PP) он практически не клеится, только суперклеем и то не очень надёжно.
15     1296
Вот
15     1296
Парашю борттехника готов, покрасить только осталось
Ляш Игорь Ляш Игорь
На сайте с 05.08.2010
103     18697
Володя, напрасно...Ремни лучше имитировать фольгой от сметаны, йогуртов. Их фольга, как нельзя лучше подходит. Она очень пластичная - принимает любую форму. Пряжки и замки симитируй сталистой проволокой Ф0,3. Отлично смотрится..Но делай очень аккуратно. А парашюты на креслах можно сделать как раз из тамийского скотча. Клеить лучше супермоментом (гелем).
В работе: Су-25 Звезда 1/48
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Огнетушитель нормальный, но не похож. Распылитель должен быть направлен вниз. Только где в 24-ке огнетушитель? На сколько я знаю, слева от оператора находится кислородный баллон.
Борттехника в 24-ке нет. Пилот и оператор вооружения.
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
По тому что уже сделано... Сделай смывку и тонировку на узлах и агрегатах
15     1296
01.06.2012, 15:52 ред. 01.06.2012, 15:59
Игорь, спасибо за советы.
По поводу смывки понятно, занимаюсь.
По поводу борттехника поверил этой фотосэссии, я конечно не вертолётчик, поэтому подумал что между модификацией "В" и "П" особой разницы быть не должно, но могу ошибаться...
А огнетушитель видел сдесь, решил пристроить, его всёравно видно будет не особо, а так чтоб чемто пустоту отсека заполнить...
15     1296
01.06.2012, 16:55 ред. 01.06.2012, 17:06
Огнетушитель и парашют.
3     330
сиденье в борту плохо покрашено
3     330
сиденье в борту десанта плохо покрашено
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Dima Zhúkov пишет:
Ты когда научишься правильно говорить по-русски?
15     1296
Ляш Игорь пишет:
Dima Zhúkov пишет:
Вопрос этот интересен очень думаю я. (Joda)
15     1296
Dima Zhúkov пишет:
Спасибо, знаю я. А ты куда из своей темы то пропал, или кончился твой вертолёт?
15     1296
Пока работы на таком этапе: покрашен изнутри корпус, склеен, зашпатлёван, зашкурен. Сейчас в процессе сборки вооружение и крылья. Кстати сборка корпуса немного огорчила, а в частности десантный отсек в сборе очень туго входит между полвинками фюзеля. Даже при сильном стягивании струбцинкой в днище остаётся серьёзная щель, пролил клеем, зашпатлевал, вроде ничё. Ну грунтовка покажет. Так же остаются серьёзные щели после обшивки передней части (кабины), ну шптлёвка, шкурка... Пока всё, продолжение надеюсь вечером...
3     330
нет собираю
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Владимир это место желательно тоже доработать.
15     1296
Игорь, спасибо!
Если я правильно понимаю, это какаято выводная трубка? Нужно засверлить?!
Николай Николай
На сайте с 28.07.2010
1     214
Игорь, спасибо!
Если мне не изменяет память, это выхлопной патрубок ВСУ. Следовательно высверлить его очень даже не помешает.
1 .. 30 из 222
