подскажите пожалуйста!! собираю модель ми-8 хочу после покраски акриловыми красками покрыть глянцевым лаком и сделать смывку, делаю это впервые. возник вопрос а надо ли закрывать остекление кабины и иллюминаторы или все стекла тоже нужно лаком покрывать. а можно использовать автомобильный акриловый лак из баллончика или от него краска слезет?
покрытие лаком модели
12 июля 2011 года, 23:36
12 июля 2011 года, 23:42
покрытие лаком глянцем делается....
1 до декалей, для того чтоб потом прилегли идеально на глянец лак деки и не было видно подложки дек... 2 до смывок, для того чтоб собственно смывки сделать.. нет цели закрыть остекление кабины лаком для смывок... обычно просто скотчем залепи фонарик обязательно... Но!!!! остекление кабины закрывается специально лаком в моделизме только для того, чтобы повысить прозрачность фонаря, или востановить его прозрачность... купание в футуре... причём покрывается фонарь и изнутри и снаружи..... Этот метод не имеет прямой связи со смывками... предсказать как себя поведёт автомобильный акрил лак не известный -- не возможно... потенциально должен пойти... Но если авиация всёрьёз и надолго, купите себе 1 бутылку 0,8л футуры... вам на долго хватит... это лучший лак для моделизма и глянец и с присадками матт... основной + футуры -- нужно сильно постараться чтобы залить расшивку лаком (бешенная усадка лака по высыханию), и 2й+ это консистенция.. вода (не тягучая) и третий + футуры (не маловажный для вас) в принципе это единственный лак который я лично наношу иногда кистью он хорошо растекается и бешено усаживается те... при определённом навыке мазков лака нет даже кистью...
Do15, Do 18Do 24, DO 26. на стапелях -КА-52 |
12 июля 2011 года, 23:43
Виктор, доброго времени суток!
Я не работал никогда с автомобильными лаками, но вот то, что закрывать прозрачные части любой модели перед окраской, покрытием любым лаком надо масками-факт стопроцентный!
Действия профессионалов предсказуемы, но мир полон любителей...
С уважением, Антон. |
12 июля 2011 года, 23:47
12 июля 2011 года, 23:50
меня смущает то, что лак упакован в банку под давлением... всегда когда я имел дело с банками, всегда это были очень агресивными веществами...
те съедали пластик... Нужно испытывать Но, при этом хранить краску и лак в банках это в целом благо, это хорошо влияет на их хим свойства...не выветривается растворитель итд итп
13 июля 2011 года, 9:50
Здравствуйте, можно я тоже задам вопросик?
Я никогда не пользовался лаками, на днях должна прийти по почте футура, хочу покрыть модель ею, перед декалями, и попробовать сделать смывку, вопрос в следующем-слышал декали приваривают медицинским спиртом, но так же слышал, что спирт вреден для футуры, так ли это? Про футуру читал много, но видать из-за этого в голове каша, не все удалось систематизировать. И еще один вопросик, может кто знает, у меня есть матовый лак VALEJIO №70.520, на бутылочке написано что он 100% acrylic resin... Пробовал на литнике его-матовый до безобразия, можно ли его смешать с футурой, чтобы он не был таким матовым, или может его разбавить водой? Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. |
13 июля 2011 года, 10:39
13 июля 2011 года, 10:42
13 июля 2011 года, 23:03
спасибо всем за советы! буду пробовать
14 июля 2011 года, 13:41
14 июля 2011 года, 14:38
Звезда у меня не переварила спирт (начала расползаться). Ревеллу было на него начхать) А вот фиксовскую деку на ура приварил..
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине. Рафаль М Итал - начало. Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус. Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке) 1/144 F-14D Revell |
14 июля 2011 года, 16:33
И можно ли футуру добавить немножко в матовый акрил-лак VALEJIO для финишного покрытия, а то он слишком матовый? |
14 июля 2011 года, 17:43
Под аэр - говорят, 10-20% воды добавить. Я и так, и так пробовал - разницы не заметил..
В сборке:
14 июля 2011 года, 20:24
Футуру, да и любой другой лак при нанесении его аэрографом, разбавлять надо только "по факту". Во-первых, в зависимости от диаметра сопла-иглы, чем меньше, тем жиже должен быть лак, при диаметре примерно 0,4 мм футура может и так прекрасно распылиться, а 0,15 мм требуют разведения. Во-вторых, эмалевые лаки и краски практически всегда густы для аэрографа. Третий фактор - температура, зимой комнатная температура не совпадет с летней. Все очень просто - на картонную стенку покрасочного ящика пробовать надувать чистую футуру, туго идет - добавлять по 5%, пока не почувствуется нужная легкость. Успехов!
14 июля 2011 года, 22:59
Спасибо всем за ответы.
15 июля 2011 года, 1:46
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОЛАКИ!!!!!!!!!!!!!!! На модельные краски он не ложится, краска будет поднята в 99% случаев! И дело даже не в самих модельных красках, а в том, что в пластик они не впитываются, даже грунтовка. У акрилового лака в баллоне всё равно нитрооснова, она размягчает краску и сморщивает её. А настоящие акриловые лаки именно на акриловом растворителе в баллонах - цена весьма кусачая (прм 350-400р) за 0,65мл. Но и они ложатся только на "свои" краски, которые лежат на грунте того же производителя.
Поверьте, не стоит искать велосипед в этом направлении! Я крашу всё автоэмалями, но лаки - только модельные. И то, кстати, если эмаль не закрыта х-22, то баллонный тамиевский лак краску поднимет 100%. Любую.
15 июля 2011 года, 14:57
Но бывает и такое, что "родные" лаки почему-то вздыбливаютт свою же краску-проверено на КОШКЕ)
7 сентября 2011 года, 10:32
Продолжу тему.
"Мудрые" технологии только осваиваю и теперь хочу попробовать использовать лак. Модель покрыта звездовским акрилом. Сначала хочу покрыть глянцевым, сделать смывку и т.д., потом покрыть матовым. В дальнейшем планирую перейти либо на краски Акан (акрил) либо на Тамию (тоже акрил). Какой фирмы лучше использовать лак? Можно ли с прицелом на будущее использовать лак от тех же Акана и Тамии? Какие лаки в какие краски можно мешать? Информации, конечно, куча, но несколько запутался я)) боюсь испортить всё... Помогите! Есть баночки с лаками от Звезды. Как они? Или лучше не рисковать?
7 сентября 2011 года, 10:51
Однако, с прискорбием признаЮ, что если нет возможности наносить лак из аэра - лучше кисточкой покрыть футурой. Методом проб и ошибок пришёл к этому P.S. И заказал наконец себе аэрограф Кстати, тогда сразу вопрос: вот покрыта модель футурой, да? Футура нанесена кистью. Сделана смывка. А... как собственно... закрепить? Если нет аэрографа? Ведь есть подозрение что при повторном покрытии кисточкой футурой по уже нанесённому для, так сказать, защиты... тупо смажется вся смывка. Не потому что там, футура что-то растворяет... А потому что при движении кисти из-за её глянцевости вся смывка размажется. |
7 сентября 2011 года, 10:58
Если Акан уретановый (серия 8хххх) то тамийский х-22 он нормально переносит. Родной лак смывается спиртом и спиртосодержащими жижами - чтобы этого не произошло надо добавлять фирменный же отвердитель.
7 сентября 2011 года, 11:37
Антон Архипов,не хотел бы спорить,но после покраски кистью всегда покрываю матовым лаком от тамии из баллона(правда последнее время использую army paint,он и дешевле и объем больше) и НИКОГДА он не поднимал краску,ни эмаль тамию,ни акрил валеджо.Деки корежит,если их не закрыть лаком от валеджо,а краску только сглаживает.
7 сентября 2011 года, 11:57
По крайней мере, со смывкой на основе акрила+фейри ничего не происходит...
В сборке:
7 сентября 2011 года, 12:10
Да, совершенно верно, ждём, причем... сутки, к примеру. Смывка сама миговская. По идее эта смывка - масло на фирменном уайт-спирите (поправьте пожалуйста, если я не прав). Просто если её можно в итоге стереть с глянцевой поверхности, например, пальцем - то почему бы и не стереться от кисти... Откровенно говоря, я пока не пробовал. Ибо, обрабатываемая параллельнос "чистовой" моделью "деталь-кошка" тоже пока не покрывалась "поверх".
7 сентября 2011 года, 12:21
Акрил после высыхания только ногтем можно стереть, при легком поглаживании он никуда не девается... Да и по логике -смывка должна же в линии расшивки затекать, как же ее оттуда стереть?
В сборке:
7 сентября 2011 года, 12:30
...вот как раз за разные линии да желобки, а попросту - углубления - я меньше всего волнуюсь. Больше всего интересуют мелкие и не очень заклёпки разнообразные и т.п.
9 февраля 2017 года, 22:57
скажите,я пользуюсь красками от Звезди.Уже заканчиваю модель.Нужно ли лакировать и каким лудше?
10 февраля 2017 года, 9:41
страницы 2 и 3 можно смело пропускать.
20 июня 2020 года, 13:19
Приветствую, пришло время покрывать модель лаком, красил модель акрилом Тамия, Х-22 акриловый лак использовать не хочу, можно ли покрыть модель эмалевым , скажем 46-м лаком глянцевым от Ганзы? не вступмэит ли он в реакцию с акрилом, или скажем покрыть LP -9 от Тамии, в каких пропорциях их разводить, сколько сохнут?
20 июня 2020 года, 14:44
20 июня 2020 года, 15:10
Mexmax,самый верный способ-взять кусок пластика,нанести на него акрил тамия,эмалевый лак от ганзы и лично увидеть результат.А ещё можно взять два куска пластика,нанести на каждый из них акрил тамия,после чего на один тестовый образец нанести эмалевый лак от ганзы,а на другой-ЛП-9 от тамии,после чего сделать собственные выводы о взаимодействии различных марок ЛКМ* между собой.И заодно в процессе эксперимента Вы выясните пропорции разведения этих ЛКМ* .
* ЛКМ-лакокрасочные материалы. |
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
