Устранение ошибок при сборке модели, Финишная покраска без косяков
Доброго времени суток уважаемые моделисты!
Собираю смерч от менга, допустил ошибку покрасил
детали кабины и акомуляторного отсека отдельно,
при склейки по любому образуются видимые швы, вот
теперь думаю как их устранить,если аккуратно вышкурить
участок нанесенной краски, положить шпаклевку и потом
обработать шкуркой, и далее покрасить,будут ли видны
швы и последствия этой работы после полной покраске?
Прошу подсказать может есть еще какой способ или
поступить так, как изложил выше?
Заранее спасибо!
Изменено: Iliya9000 - 20.02.2017 22:24:44
Iliya9000 пишет:
допустил ошибку
Действительно косяк.Вы имеете,я так понял наплавления от клея?В удобных местах срезаю оплавку ножом и зачищаю мелкой шкуркой.
Клади кц, получишь гравицапу
Нет еще не склеивал, но видеться мне, что шов будет виден!
Iliya9000 пишет:
Мое мнение-супер клей.
Будем пробовать!
клеить так, чтобы шов был аккуратным. Если немного накосматили-потом зачистить и подкрасить.
Для этого: клея мазать не очень много, чтобы при склейки не выдавливались колбаски))).
Совет с суперклеем хорош: но не знаю насколько аккуратен автор, иные граждане могут супером полмодели уфигачить.
Да и сошкурить его сложнее, чем обычный.
Ничего личного.
принцип прост: любой недостаток можно исправить )
а если учиться клеем пользоваться, то взять для тренировки волос, например, разрезать на 0,5 мм длиной и попробовать склеить супером с первого раза в том расположении 2 частей как задумали,
а там глядишь и Смерчи, которые в 70 раз больше по размерам, чем это сочленение в 1 мм, уже клеиться легче начнут ))
