Пытаюсь сделать смывку первый раз..., Что могло пойти не так?
Модель покрашена Tamiya XF-51 (Khaki Drab). Сверху покрыл глянцевым лаком Tamiya X-22. Декали легли идеально. Теперь пытаюсь сделать смывку... Не получается. Использую Wilder TN-01 Black Smoke.
Если убирать ватной палочкой, пока жидкий - эффекта нет вообще. Если подождать до высыхания - стираются головки заклёпок аж до грунта, но эффекта... тоже практически нет, даже в углублениях. Да и не растекается оно особенно, если только чуть ли не обливать. Попытался разбавить - вообще стало не видно. Кошки уже кончились и днище с расшивкой кончается :(
Мои предположения:
- что-то делаю не так.
- плохо заглянцевал.
- плохо просушил глянец (часа два).
- плохо сушу смывку.
- смывка несовместима с акрилом.
- хреновая смывка.
Есть какие-нибудь идеи?
Изменено: THE BEAST - 05.06.2016 18:15:05
Стран: 55. Регионов РФ: 45. Температура: -64 ~ +48
- Неглубокая расшивка
- Стираете вдоль линий
- Не смачиваете растворителем ватную палочку
Но это все предположения, так как сам фирменными смывками не пользуюсь, а при необходимости мешаю масло с уайт-спиритом.
А вы попробуйте упомянутым "масло плюс уайт-спирит", который 100% даёт нужный результат. Если и с ним будет ерунда получаться, стало быть, слой глянца мал. Сам я футурой пользуюсь, Х-22 просто не пробовал, футура всегда приличный результат даёт.
THE BEAST пишет:
лак именно такой или Х-22А?
Адаптируйся или умри
Челкар пишет:
X-22 (как написано на банке - круглая, акрил).
Сергей Красильников пишет:
Попробовал смочить... В углублении чего-то осталось, вокруг заклёпок - чисто :(
Смывку возьмите другую. Или АК или Тамию(черную или темно-коричневую). А также попробуйте навести сами- масляная краска+уайтспирит хороший. И еще, за один заход не всегда получится, иногда два-три раза наносить приходится. Я еще кроме ватной палочки использую мягкую кисть, как бы размывая лишнее по углам.
Похоже слой лака тонкий, раз краска стирается.
Алексей Скаредов пишет:
+100500 и добавлю пожалуй что в качесте уайт-спирита великолепно применяется тиккурила 1050, проверенный вариант.
Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие. М.С. Толстых (ГИВИ)
насколько я помню из холиваров на коробке - х-22 было решено отнести к прозрачной краске, а не к лаку (серия полупрозрачных красок с приставкой clear в названии).
могу посоветовать щадящий вариант именно для тамиевской краски - разведенные в керосине (осветительный керосин, продается в любом строительном) масляными красками в нужной пропорции. смывается так же керосином. но самопальный метод требует пробы на кошках
Спасибо всем!
Попробую сегодня подойти с двух сторон сразу - поменять и лак и смывку. И попробовать все варианты.
Начну наверное с лака: Pacific88 глянцевый достался в комплекте лаков, еще попробую купить лак от AK interactive и смывки Tamiya и AK.
А смывку как перед употреблением размешиваете?
Если просто флакон встряхиваете то этого будет мало, нужно предварительно палочкой размешать.
Вайлдеровская химия этим грешит в отличии от миговких продуктов.
Лишнюю смывку, пмсм, гораздо удобнее удалять именно мелкой кисточкой смоченной в растворителе, а не ватной палочкой.
Да, не смог выбраться сегодня за химией.
Но вот такой ещё вопрос возник - про смоченность орудия удаления. Вроде как в инете пишут, что это один из вариантов и сухая тоже бывает. Как всё таки на самом деле?
THE BEAST пишет:
"Метод научного тыка" вам в помощь...
Где-то и сухой уберете, а где-то и с мокрой придется повозиться...
Я открыл для себя смывки от Зип макет, не хуже чем АК, излишки убираю чуть смоченной в вайтспирите ватной палочкой или плоской кистью. проходт всё на ура. Лак не разу на сквозь не протирал, скорее всего малое время сушки, я выдерживаю примерно сутки до смывки и сутки после смывки, перед фмншным покрытием лака.
По  Тамии Х-22 у меня прекрасно наносилась смывка "масло + пинен"
В магазине для художников пинен ещё называется "растворитель для художественных красок N4".
И когда перешёл на футуру, с точки зрения работы со смывкой ничего не поменялось.
ТС, простите, поздно увидел ваш пост.
Может поможет.
Скорее всего лак элементарно не высох, при условии нормальной расшивки.
Сам пользуюсь смывками Уйлдер и делаю так:
1. Всегда, после нанесения, даю тамиевскому лаку (акрил) просохнуть полные сутки - у него полимеризация минимум 12 часов.
2. Затем тщательно размешиваю смывку - сам наполнитель оседает на дне, его надо хорошенько размешать с помощью рукоятки кисточки до однородного состояния. Бросьте для верности пару-тройку дробинок в смывку.
3. После этого, быстро откручиваю крышку и переверачиваю ее - остатков на внутренней части крышки вполне достаточно для обработки например крыла в 1/48. При проведении смывки сл. детали модели, снова закрываю банку со смывкой, хорошенько размешиваю и снова повторяю все остальные действия.
4. Я обычно беру смывку с внутр.стороны крышки тоненькой кисточкой "0" или "00" всегда помешивая смывку, и заливаю ее, опуская кисть в линию расшивки - смывка сама растекается под наклон плоскости при обработке.
5. Беру ватные палочки штук 5-6 окунаю их в уайт-спирит  УС 1050 Тиккурилла (пользуюсь только им, он не вонюч как обычный), слегка промокаю ватным диском и оставляю также на пять минут.
6. Даю подсохнуть смывке около 5 минут и этими ватными палочками (их надо часто менять, не допуская сильного загрязнения), легкими движениями короткой амплитуды, стираю излишки смывки на модели. Ни в коем случае не провожу палочкой вдоль линии расшивки -  ее смоет. Оставшиеся излишки, подтеки, пятна от УС протираю сухими палочками без нажима (как бы располировывая).
в труднодоступных местах вместо смоченной палочки использую тонкую кисть "0" смоченную в УС.
7. Затем когда узел готов, смывка залита в расшивку, все подтеки и пр. устранены - 20-25 минут просушки и после этого, бумажной ватным диском, палочкой слегка смоченными УС, протираю поверхность между линиями расшивки и располировываю сухой бумажной салфеткой.
Даю просохнуть полные сутки, затем снова лак.
Кстати, корректировать и исправлять смывку можно в течение 3- часов после ее нанесения.
Изменено: Дмитрий Соколов - 06.06.2016 21:33:38
Дмитрий Соколов пишет:
Похоже, действительно, лак просто не просох и да и смывку плохо размешал.
Спасибо большое (и за дальнейшую технологию тоже)!
