Если нет возможности купить фирменную имитацию грязи-налипшую можно сделать при помощи соды или спитого чая из пакетиков(пва.сверху посыпаем чаем,формируем.излишки удаляем и красим)
Ещё, как вариант, можно разбавить ПВА водой, добавить мелко нарезанной бумаги (2х2 мм) и ,собс-на, пигмент(крошенная пастель) по вкусу. При высыхании держится уверенно и смотрится не дурно.
Николай Овчаров пишет: Я могу рассказать как сделать пигмент для имитации грязи и грунта.
Буду благодарен, а то нужной мне информации так и не нашел. Видел, как делали со смолой и гипсом, но мне нужен не эффект "танк в *овне*, а просто забрызганость (ну мб гусли похлеще загрязнены будут, по понятным причинам).
kress пишет: Ещё, как вариант, можно разбавить ПВА водой, добавить мелко нарезанной бумаги (2х2 мм) и ,собс-на, пигмент(крошенная пастель) по вкусу. При высыхании держится уверенно и смотрится не дурно.
А бумага для чего?
Берется обычная глина, земля разных оттенков. Насыпается на ткань с мелким переплетением (можно сложить в несколько слоев) и завязывается в узелок. Опускается в сосуд с водой и вымывается мелкий пигмент. Потом ждем пока пигмент осядет и сливаем воду. Высушиваем и получаем то, что нам собственно и нужно. Из такого пигмента у меня сделано основание под ГАЗ.
Николай Овчаров пишет: Берется обычная глина, земля разных оттенков. Насыпается на ткань с мелким переплетением (можно сложить в несколько слоев) и завязывается в узелок. Опускается в сосуд с водой и вымывается мелкий пигмент. Потом ждем пока пигмент осядет и сливаем воду. Высушиваем и получаем то, что нам собственно и нужно. Из такого пигмента у меня сделано основание под ГАЗ.
Интересный способ,надо попробовать.
