Коллеги, никто не знает, на какое напряжение рассчитаны электромоторчики в струйных принтерах?
Так нужно, что ужжжос...
23 ноября 2012 года, 5:38
Так нужно, что ужжжос... |
23 ноября 2012 года, 9:18
Посмотрите маркировки на самом моторе.Там и напряжение и амперы указаны.
23 ноября 2012 года, 13:12
от 9 до 12 вольт обычно, но там обычно шаговый электродвигатель, а он от постоянного тока работать не будет, там должен быть еще контролер для него
24 ноября 2012 года, 0:31
Спасибо, вопрос решен: взял да и испытал: работает в диапазоне от 6 до 27 вольт, и даже 33 в - нормально.
Имхо, для того, который испытывал (от струйного принтера Кенон, на моторчике никаких отметок) оптимально 18-24: крутит, как зверь, под нагрузкой, от постоянного тока, не греется. Никаких контроллеров. Крутит в обоих направлениях при изменении полярности. Нужен для ручного инструмента: приделаю к нему фрезу на угловом наконечнике стомат. бормашины. На снимке несколько моторчиков из сидюка и принтеров. Все прекрасно работают в диапазоне 10-27 вольт, пост. ток.
