проблема с декой
вот думаю над решением проблемы. дека очень тонкая. вроде неплохая. но в упор не отклеивается от подложки.
только если чем нить отдирать. но тогда очень легко может порваться. (а есть очень большие детали)
если сверху лаком покрыть. хуже не сделаю? и поможет ли? или сразу покупать новую? (не дешевая зараза, тащить из загранки) у нас такой нет. (а там будет на другие борта)
и пробовать проблема. там окраска некоторых деталей не совпадает. модель сейчас вся в масках.
прошу советов
Изменено: Дмитрий Куксов - 12.03.2016 20:50:52
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
Маленький совет - перед тем, как что-то делать, отсканируйте декаль в хорошем разрешении (не менее 600dpi) и снимите мерки.
Потом, в случае чего, сможете заказать новую ;)
Сергей Красильников пишет:
так проще будет все таки купить готовую.
чем заказывать. дешевле все равно не получится
борт мне не критичен. просто окажется что зря бабки выкину (и эту можно было использовать)
Изменено: Дмитрий Куксов - 12.03.2016 20:55:51
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
не знаю на сколько тотально она у вас не хочет отходить, была у меня дека с подобной проблемой в теплой воде минут 20 полежала отошла.
Я не специалист,но по опыту знаю-старая декаль,если и отойдет под водой,то как правило на куски...А по сему,лучше покрыть тонким слоем лака.
Александр Ионас пишет:
то есть рваться перестанет. а отсоединять все равно механически? или долго купать оставить?
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
Лак хуже не сделает, я ганзовским акриловым глянцем, не разбавляя кистью покрывал. Но это для тех декалей которые в воде разваливаются. А вот академовская дека, как то раз не в какую не хотела от бумаги отсоединятся, если сильнее нажимать и сдвигать то рвалась, так я её аккуратно острой зубочисткой отсоединял, только так и победил.
Если декаль плохо отстает в воде - проблема может быть в декальной бумаге, а точнее в клеевом слое на ней. Другая причина - бумага с тыльной стороны вскрыта чем-то, не пропускающим воду. В обеих случаях ничем не поможешь. Сталкивался с таким проблемами. А бывало и так, что декаль отставала после длительного пребывания в воде.
Дмитрий Куксов пишет:
так проще будет все таки купить готовую. чем заказывать. дешевле все равно не получится
Ну не знаю...
Вы же написали, что
А заказать декаль сейчас не так уж и дорого, как мне кажется...
У того же Георгия Сушкова, например...
Но уговаривать не буду - вы просили совет - я дал  );
Определить,как поведет себя декаль-невозможно! Просто покрытие лаком,может только обеспечить гарантию на случай,если декаль все-таки сойдет с подложки.
