По моей практики разница в цвете. Других кардинальных отличий не заметил. Использую в зависимости от цвета пластика, поскольку при высыхании эта шпатлевка дает заметную усадку, выбираю по контрасту (заметности). Например серая по серому - заполняемость не так заметна как с белой.
Тюбик с черной полосой - белая Тюбик с белой полосой - серая
Сейчас пользуюсь Tamiya basic. Минусы: - даёт хорошую усадку - очень быстро схватывается снаружи - долго сохнет (конечно зависит от толщины слоя, слой в 0.5 мм будит сохнуть пол дня), ни о какой "скоростной" сборке не может быть и речи, если поторопится и не просушить - размазывается и поганит окружающий пластик. т.к. чуток подплавляет его. - пузырьки воздуха после застывания (это основной и самый злое..чий косяк у меня, просто пздц как бесит, иногда перешпаклёвывал по 4-5 раз, если учитывать сколько она сохнет, то одну милипусенькую детальку шпаклевал и шкурил около недели) - эту ( https://dl.dropboxusercontent.com/u/48864847/DSCN4438.JPG )шпаклевал "всего" раза 2-3. - запах, для кого то будит резким, проветривание обязательно Плюсы: - норм обрабатываться, но в мокрую всё же предпочтительнее - норм адгезия к пластику - хорошо работает в паре с Tamiya lacquer thinner, можно нанести в стык и быстро убрать излишек разбавителем, избавив себя от мороки стачивания лишнего слоя шпатлёвки
Белая больше подходит для финишной обработки, дает большую усадку, чем серая. Идеально для заполнения полостей от пузырьков воздуха в серой шпаклевке. Если небольшие щели или неглубокие утяжины - то можно сразу и белой. Зерно мельче чем у серой, в этом и главное отличие.
Берите серую.и в придачу к ней какой-нибудь полистирольный клей.ревелловский с иглой,например.если придётся наносить толстый слой серой шпатли,капните на неё пару капель клея.масса после высыхания будет более монолитной,без пузырьков и рыхлости.и по твёрдости сопоставима с пластиком
Всем привет! Пользуюсь шпаклевкой от Ревелла (такая в синеньком тюбике). Доволен как 100500 индейцев и слон с воздушным шариком, потому что: +Большой тюбик - раза в 2-3 больше чем у Тамии. +Отличная адгезия к пластику и пальцам. +Мелкое зерно, подходит как для мелких царапин, так и для ям и рвов по-крупнее. +Малая усадка при высыхании (точнее ее почти нет). +Срок высыхания - минут 10, потом можно обрабатывать всеми способами. Есть одна особенность: в тюбике шпакля серого цвета, при высыхании становится абсолютно белой - это отличный индикатор того, можно ли пробовать обработанную деталь "на зуб". +Использую один тюбик уже несколько лет, срок годности, написанный на тюбике давно истек, но шпакля по-прежнему рулит. Маленький секрет такого долголетия - 648 растворитель, который в небольших дозах впрыскиваю в тюбик, после чего разминаю его (тюбик, естессно) осторожно руками. Тока ни сильно, а то потом пол-дома будет замазано высококачественной немецкой шпклевкой. +Относительно не высокая цена за право обладания этим счастьем. Есть опыт отношений и с другими шпаклями (в т.ч. 2-к и авто), но по-чесноку сказать - Я за Ревелл, жаль, что в РБ его нигде не купишь. -Вот расшивку по ней резать не очень хорошо, т.к. твердая по сравнению с пластиком, но и здесь есть свой дедовский способ.
Поддержу! Тамию не пробовал, но Ревелл это весчь - быстро сохнет. После пары лет превратилась в камень в тюбике - просто достал, измельчил и залил 646 растворителем, размешал - пара часов свежайшая шпатля мелкодисперной консистенции.
Страницы:1
