Разжижение пластика при сверлении микродрелью.
Здравствуйте каропчане, недавно я обзавелся микродрелью и первое на чем решил опробовать, кроме сверления отверстий в листовом пластике, это сверление отверстий в ушках люков и траков(чтобы можно было продеть проволоку) и столкнулся с тем, что временами происходит разжижение пластика в отверстии и полное разрушение сверлимого отверстия.
Направление вращения правильное, сверло не тупое. Кто сталкивался с этим и в чем может быть проблема? скорость вращения пока не регулируется.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 05.01.2014 00:37:16
В жизни стоит делать только то, что тебе интересно, доставляет удовольствие или приносит деньги.
Хорошо, когда два из этих условий соблюдены. Ну а если все три… что ж, значит, ты счастливчик.
оборотов много
Много оборотов, сверло греется и плавит пластик. Сверлить не одним проходом, а небольшими толчками, постоянно вынимая сверло. Не позволять стружке наматываться на сверло. Со временем научитесь ловить момент начала плавления пластика и вынимать сверло. Люки я вообще сверлю вручную, дрелями не пользуюсь, объём работы там не большой. Траки, да, есть смысл работать электродрелью.
Я вапще мелкоту,а и сверлю впринципе, ток вручную, микродрелью ток штроблю. А вапще пластик может не ток плавится, но и "выворачиваться", если сразу нужным сверлом сверлить. На тонких и мелких деталюхах сверлю в несколько проходов начиная с самого мелкого сверла и постепенно увеличивая диаметр до нужного. Так дольже, но надежней.
Изменено: Гудзоныч - 05.01.2014 01:00:51
Кирилл Кудряшов пишет:
Спасибо всем, было подозрение, что и стружка влияет и оборотов много и постепенно надо, но чисто интуитивное.
Сверлить лучше всего только пальцами по наколотому иголочкой отверстию.Плавится пластик,плавится,а не "разжижается" ;)
Из экономии покупать микродрель не стал. Сверлю шуруповертом - у него обороты можно регулировать кнопкой и сверла до 0.3 мм в патроне держит. Сверла меньшего диаметра зажимаю в ручную микродрель.
das boot пишет:
Сверлю шуруповертом
шуруповёртом траки - это жестоко и беспощадно :)
Я уже лет десять пользуюсь Proxxon Mikromot E50 с регулятором оборотов, на минимуме. Приятно в руках держать.
У сверления траков есть ещё некоторые хитрости. Отверстие, там где оно прячется (например в "лысом" траке Т-34) надо делать диаметром больше, чем палец. тогда траки более подвижны и лента не скручивается в винт.
Траки в 35-ом, максимум в 72-ом. Мой масштаб 1:350. Ничего беспощадного нет, главное навык, а спешка никого до добра не доводила. :D
Борис Волконский пишет:
Коль уж на то пошло - переход вещества в жидкую фазу вследствие температурного воздействия :D
Изменено: VAB - 13.12.2014 20:18:22
Ты ни кому не обязан быть последовательным ;)
Vyatheslav (Cr@zy) пишет:
Коль уж на то пошло, что отвечаете на посты годичной давности, то добавлю, что нужна бормашина с нормальными оборотами.
ekha пишет:
да просто заглянул) а вообще уже давно сделал регулятор оборотов)
