Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Нужна Помощь Электрика, Добрый вечер Сегодня собрали мне щит все новое поставили УЗО 25А 10 ма ток утечки. и автомат на 25 А На ванну . Но почему то кнопка тест не работает а при включение в розетку светильника Узо отключается . Дом Система TN-C . Что это ? Брак УЗО ? или подкл
Мне надо чтобы это узо работало только на одну линию не на всю квартиру
Изменено: Кирилл Якшин Кок - 27.12.2016 22:15:00
оглинись на дороге ты один
что любил смотри ты все оставил
оглинись и увидиш черный дым
ты знаеш все горят твои воспоминания
Навскидку...
впринципе что и говорил DarthTig так и поступлю
Теперь вопрос почему узо так реагирует ?
И зануление все таки оставить ?
Дмитрий пишет:
Andrey S ded золотые слова.
Во первых от счетчика провода должны входить на двух полюсник с верху,
Так ставят автомат специально, щелкнул его и можно возится с учётом не напрягаясь и не получить люлей от электричества)
Так грустно, что хочется танцевать...
Кирилл Якшин Кок пишет:
Потому-что ноль не так подключен.
Уставка маленькая... может реагировать на что угодно!
10 мА - ниочём... 30мА - в самый раз
Кстати вводной автомат не опломбирован? Можно украсть электричество))
Оставь, если не будешь его в УЗО совать!  :D
Да сегодня только собрал еще не пломбировал
Кароче че я вижу . опишу :Беру узо снимаю . Переставляю местами с автоматом к автомату от счетчика в верхнию клемму цепляю выход фаза и гребенку . с нижней клеммы автомата делаю перемычку в правую верхнию клемму узо (фаза) . ноль от шинки оставляю тот же . а вот в нижние клеммы узо ставлю фазу и ноль провода . зануление не трогаю . ТАК ?
Andrey S ded пишет:
Взял это УЗО для Ванны .
А я бы схему для розетки собрал бы так
Дмитрий пишет:
У меня дома такая схема стоит ввод потом счетчик потом общее Узо на 30 ма и после автоматы . (Комната в каммуналке . А этот щит Делаю Брату
и тут главное чтобы Узо было чисто для ванны ))))
Пост 54. Чисто для ванны.
С уважением Владимир.
у вас на двух полюсник с счетчика куда подходит ? с низу а должно с верху, и в остальном много косяков, я еще раз повторюсь вызовите спеца это рас или собирайте как показано на схеме Андрея.
Дмитрий пишет:
И кстати после счетчика должен стоять либо вводной автомат либо просто автомат напрямую узо не цепляют ?
у Вас нейтраль и земля изолированны, или соединяются в щитке? - на сколько разглядел - нейтраль и земля соединены. при таком построении схемы - УЗО ф топку, однозначно.
нейтраль и земля - должны быть изолированны как минимум до подстанции.
а тут - получается рабочая земля с имитацией нейтрали после ввода в квартиру.
это как у меня в доме - в квартире "евророзетки" с заземлением, а земля и нейтраль в электрощите на лестничной клетке прикручены одним болтом к раме щитка [:]( бутафория все это.
Мне там не как . Заземление в доме нет . . я вообще против был розетки в ванной .Настоял же блин братец .
обьясни брату что это экономически не целесообразно с технической точки зрения..с удлинителем побегает не маленький..я у себя тоже не стал розетку ставить как бы это не было удобно..стремно это вода и электричество рядом..уж вроде и сварщиком работал и 10000ники не раз рвали под ногами практически..а всё одно...опасаюсь я этого дела...
Без полезно . Там Машинка стиральная . я все зделаю что можно Узо За нуление и прочее а остальное его дело . Кстати розетку поставил IP-44 шнайдер герметичную с шторками и крышками.
ну тогда поможет только это
подключайте к брату, когда в ванну пойдет crezy
Кстати я на 3 этажа вниз жить буду )))))))
Дмитрий Чалов пишет:
Кирилл Якшин Кок,
у тёщи кстати есть розетка в ванной дом немцы строили..там интересная особенность что розетка работает только вместе с освещением поэтому машинка только от внешней розетки..ну значит практически всё придется тебе самому делать и землю и проводку до ума доводить..хорошо хоть тебе электрик ничего не учудил что узо не срабатывало бы..а то пока кого то не хлопнуло и не знал бы что не работает..был у меня такой случай..оказалось что оно как выключатель только и работало...но мы и слава богу на него и не надеялись)))
...это как у меня в доме - в квартире "евророзетки" с заземлением, а земля и нейтраль в электрощите на лестничной клетке прикручены одним болтом к раме щитка   бутафория все это.
Ребяты! Не путайте тёплое с мягким!
Целые разделы ПУЭ специально переписали, чтобы "Маньку (то есть, нас) пустили в европы".
Такая ересь с землёй-нулём только у нас (и бывших сов. республиках).
Краткий курс: если от подстанции до дома идёт 4-х жильный кабель (а других и нет), то есть несколько решений.
1. Разделить землю и ноль в вводном домовом щите.
2. Разделить в этажном щите.
3. Разделить в квартирном щите.
НО!В любом случае, после точки разделения - это две разные (!) вещи и нигде не должны вновь объединяться! Заземление само по себе, нулевые проводники сами по себе!
Я все сам делал И Новый щит и каробки паял и проводку прокладывал .Учусь только . )))) А вто электрик мне через орехи подключил ввод . 6 мм
Andrey S ded пишет:
НО! В любом случае,  после точки разделения  - это две разные (!) вещи и нигде не должны вновь объединяться! Заземление само по себе, нулевые проводники сами по себе!
Мне что то нужно сделать с моим занулением ?
