А вот с Яндекс-Фотки.
23 августа 2017 года, 7:42
23 августа 2017 года, 7:44
А это уже с VFL. Так что не стоит поносить сайт. Сайт тут не при чем. Просто кто-то пользоваться не умеет.
23 августа 2017 года, 7:52
23 августа 2017 года, 8:05
Кстати, еще прекрасно работает вставка картинки не через кнопку, а копипаста ссылки на изображение внутри тэга "IMG". Это удобно, когда делаешь один и тот же пост с картинками на разных форумах. Достаточно просто текст скопировать в сообщение на другом форуме и всё готово. Не надо там по сто раз загружать те же изображения.
Т.е. текст со ссылкой на изображение выглядит так:
Единственное, при вставке окно ввода текста должно быть в режиме "BB code". Всё работает.
23 августа 2017 года, 8:14
И еще. Я выше говорил про дурацкие хостинги. С VFL я ранее не был знаком. Может, я ошибаюсь, но, похоже, он один из дурацких как раз, т.к. загрузка данной страницы темы форума иногда сильно замедляется как раз из-за того, что здесь есть изображение с этого хостинга. Яндекс-фотки и Фликр работают нормально.
23 августа 2017 года, 12:09
Уважаемый ekha! Теперь к вам обращаюсь. Не грузится фото в сказке о стройке Як-18-П Маэстро. Нажимаю "загрузить файл" и ничего не происходит. Картинка после этого на третьей страничке "сказки". Как это устранить? Заранее благодарен! Вы уже четвертый из Администраторов, к которым обращаюсь. А проблема так и существует.
23 августа 2017 года, 12:37
Если продолжите в том же духе, то не удивляйтесь, если Ваши посты будут исчезать. Мы тут следим за порядком. Ваши манеры – это непорядок. Наказания никакого не будет до введения соответствующего пункта правил. Хотя, в принципе, Вы как минимум на один пункт уже наговорили.
1. Одинаковый пост можно создать на нескольких форумах простым копированием содержимого без ненужной загрузки фото на каждом из ресурсов. Это актуально для тех, кто ведет сказки на разных сайтах, например. 2. Все снимки в одном месте. Если нужно кому-то показать определенную фотку, то не нужно заходить на форум и искать ее там. Достаточно зайти на хостинг и найти ее. 3. Например, на Яндекс-фотках есть удобная штука получения списка ссылок на выделенные снимки. Потом список копируется в сообщение и добавляется тэг IMG. Правда, не помню, добавляет ли Яндекс сам в список нужный тэг. 4. На хостинг фотки грузятся скопом, а не отдельно каждая. И в случае с Яндексом скопом на них можно получить ссылки. 5. Если Вы не профессиональный фотограф, то выделяемого Вам бесплатного места на хостингах хватит на всю модельную жизнь.
23 августа 2017 года, 12:50
23 августа 2017 года, 13:05
23 августа 2017 года, 13:07
прошу добро на борт......
уважаемый при загрузки фото имеем колонки ... Какую надо копировать и как вставлять тут на форуме. Раньше вставлял из первой и на выходе было фото. Сейчас вставляю и получаем это [URL= Нет ни фото и перейти по этой ссылки не получается.... что делаю не так? на других сайтах работает..... объясните, будьте добры. с уважением, Василий |
23 августа 2017 года, 13:13
23 августа 2017 года, 13:18
Оно? Порядок действий. Вариант сложный. 1. Вы дали ссылку следующего вида (видимо, полученную, на хостинге):
2. В сообщении на панели кнопок нажимаем правую крайнюю "BB Code" (она станет в нажатом состоянии). 3. Далее вставляем вашу ссылку и убираем из нее лишнее, оставив только тэг IMG (закрывающий и открывающий) и всё, что внутри него. Как я выше сказал, нужно иметь ссылку на изображение JPG и заключить его в тэг. Т.е. получаем такую конструкцию:
Важно! Наша первоочередная задача – иметь прямую полную ссылку на файл с изображением. Именно с ней мы работаем на форуме. Т.е. ссылка должна заканчиваться именем файла с расширением "*.jpg". Если у нас ссылка на страницу с изображением ("*.html" или вообще что-то другое) или на скрипт "*.php", то такая ссылка не подходит. В общем, нужно только JPG. 4. Можно сразу нажать "отправить", а можно отжать кнопку "BB code" и увидеть результат. Вариант простой. Этот вариант сделает тоже самое, что и первый способ, но уже в автоматическом режиме. Т.е. сам вставит ссылку на изображение в нужный тэг. 1. Вот эту ссылку копируем в буфер (уже без тэга IMG):
2. Затем в панели кнопок у сообщения нажимаем седьмую кнопку справа. 3. В появившемся окне вставляем из буфера ссылку на изображение. Если ссылка правильная, то в окне сразу отобразится наша картинка. Жмакаем "сохранить". Результат:
23 августа 2017 года, 13:19
Ни чего не понимаю.... Почему в моем сообщении нет фото????
23 августа 2017 года, 13:21
Спасибо за науку. Бум пробовать и учить мат часть! комп в руках индейца это груда металлолома... ТАК это про меня!
Спасибо! с уважением, Василий |
23 августа 2017 года, 13:22
23 августа 2017 года, 13:49
Уважаемый ekha! Опять я к вам. Пробовал и по вашему совету. Ничего не получается. Ни так ни эдак! Обидно, ведь раньше все работало отлично! Еще раз прошу вмешаться и помочь!
23 августа 2017 года, 14:04
23 августа 2017 года, 14:16
Как не получается? Что пишет? Получается то, что выше моего сообщения.
23 августа 2017 года, 14:24
23 августа 2017 года, 14:29
23 августа 2017 года, 15:53
Посмотрите мой пост с примером. Я его дополнил.
Вроде теперь все толково и понятно. Но получается только прицепить ссылку, которая при нажатии открывается в новом окне.
23 августа 2017 года, 15:59
Те способы, что Вы указали для navy, могут помочь добавить фотографии к моделям уже размещённым в галерее, или для этого понадобится другой способ загрузки? Мои предыдущие Три - Четыре попытки, по установленным ранее порядкам сайта, не принесли успеха. Сегодня попытаюсь ещё раз добавить фото. О результатах сообщу . |
23 августа 2017 года, 16:31
Вопрос остается открытым: почему нормально не загружается фото при нажатии "Загрузить файлы"? Почему нужно искать усложненные способы, которые тоже не работают?
23 августа 2017 года, 16:40
23 августа 2017 года, 16:41
23 августа 2017 года, 16:44
ekha, и в этот раз фотография к модели не добавилась. Появилась такая записка:
[ArgumentCountError] Too few arguments to function CAllFile::SaveFile(), 1 passed in /var/www/karopka/data/www/karopka.ru/model/edit.php on line 118 and at least 2 expected (0) /var/www/karopka/data/www/karopka.ru/bitrix/modules/main/classes/general/file.php:134 #0: CAllFile::SaveFile(array) /var/www/karopka/data/www/karopka.ru/model/edit.php:118 #1: include_once(string) /var/www/karopka/data/www/karopka.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #2: include_once(string) /var/www/karopka/data/www/karopka.ru/bitrix/urlrewrite.php:2 Не могу понять, почему перестала работать функция редактирования. Давайте разбираться вместе. Образец фотографии ниже. |
23 августа 2017 года, 17:00
Пробная загрузка фото "Простой вариант".[/IMG]
Это не уменьшенный снимок.
23 августа 2017 года, 17:06
23 августа 2017 года, 17:08
23 августа 2017 года, 17:16
